1系列铝卷应用:11060作为导电材料IACS保证61%.21085、1080、1070、1050、1N30成形性、表面处理性良好,在铝合金中其耐蚀性。因为是纯铝、其强度较低,纯度愈高其强度愈低。应用领域:日用品、铝板、照明器具、反射板、装饰品、化学工业容器、散热片、溶接线、导电材。
2024-04-02 28/公斤东莞市龙腾金属材料有限公司专业生产(7075铝棒、7075铝板、6061铝棒、6061铝板、5052铝板、6063铝线、5083、高等05、5056、2011、2017、2024、2124、2A11、2A12、1100)等铝板、铝排、铝棒、铝带、铝方通、铝线。并经营美国美铝、日本神户、奥地利
2024-04-02 28/公斤油管用5052铝管5052的主要合金元素为镁,具有良好的成形加工性能、抗蚀性、焊接性,中等强度,用于制造飞机油箱、油管、以及交通车辆、船舶的钣金件,仪表、街灯支架与铆钉、五金制品、电-器外壳等。②AL-Mn系合金,是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度高,特别是具有舒缓劳累强度:塑性与耐腐蚀性
2024-04-02 25/公斤销售各种国产、进口铝合金管(铝管)。标准规格齐全,非标规格可以承接定做。所有材料均可以提供相关的材料证明!“诚信为本,互惠互利”、“质量靠前,用户至上”是我们的宗旨。我们热诚欢迎广大新老用户来电、来人咨询、洽谈、取样。东莞市龙腾金属材料有限公司公司产品种类、规格简单介绍:规格:外径ф1--3
2024-04-02 25/公斤锡青铜棒:以锡为主要合金元素的青铜。含锡量一般在3~14%之间,主要用于制作弹性元件和耐磨零件。变形锡青铜的含锡量不超过8%,有时还添加磷、铅、锌等元素。磷是良好的脱氧剂,还能改善流动性和耐磨性。锡青铜中加铅可改善可切削性和耐磨性,加锌可改善铸造性能。这种合金具有较高的力学性能、减磨性能和耐蚀性
2024-04-02 68/公斤电阻焊电较:东莞龙腾铍钴铜力学性能比铬铜材料和铬锆铜材料要高,但导电率和热导性低于铬铜和铬锆铜,这类材料在作为焊和缝焊电较时,用于焊接高温下仍保持特性高度度的特性的不锈钢、高温合金等,因为焊接这类材料时需要施加较高的电较压力,要求电较材料的强度也较高。这类材料可以作为点焊不锈钢和耐热钢的电较
2024-04-02 166/公斤我们的材料供应主要体现在黄铜,紫铜,铍铜,含铅青铜,铝青铜,铜合金,专项使用合金铜板材质:H62、H65、H68、H70、H80、H90、C2600、C2680、C2700、C5210、C5191、C51000、QBe2.0、C1100、T2等。黄铜:H99H95H85H70
2024-04-02 68/公斤2117铆钉铝线,铆钉不会裂,氧化效果好我公司现货供应以下规格铝材一,铝板:厚度0.3mm---180mm宽度900mm----2000mm,二、铝卷:厚度0.10mm----12mm宽度150mm----2000mm二、花纹铝板:五条柳叶型、指针型或定制厚度1.2mm----8.0mm
2024-04-02 25/公斤2017铝线,打铆钉铝线,主要产品:铝板、铝管、铝带、铝箔、镜面铝板、合金铝板、幕墙铝板、铝塑板、氧化铝板、冷轧铝板、热轧铝板、花纹铝板、压花铝板、铝棒、防滑铝板、西南板(进口)镜面铝板、纯铝板、纯铝卷、深冲铝板、灯饰铝板、瓶盖料,线路板、变压器专项使用铝带、铝箔、复合底板、防锈铝板等。现在
2024-04-02 25/公斤东莞市龙腾金属材料有限公司铜及铜合金材料有进口/国产环保铜棒,铜线,铜板,铜带(铜卷料),铜管,白铜,铍铜,钨铜(铬锆铜),锡青(耐磨)铜,铝青铜等,材质有:C2100、C2200、C2400、C2600、C2680、C2720、C2800、C1020、C1100、C1221、C3450、C37
2024-04-02 25/公斤东莞市龙腾金属材料有限公司专业生产(7075铝棒、7075铝板、6061铝棒、6061铝板、5052铝板、6063铝线、5083、高等05、5056、2011、2017、2024、2124、2A11、2A12、1100)等铝板、铝排、铝棒、铝带、铝方通、铝线。并经营美国美铝、日本神户、奥地利、加
2024-04-02 25/公斤2000系列铝棒代表2A16(LY16)、2A02(LY6)。2000系列铝板的特点是硬度较高,其中以铜原属含量较高,大概在3-5%左右。2000系列铝棒属于航空铝材,目前在常规工业中不常应用。2024为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,属可热处理合金,强度高,易加工,易车削,抗腐蚀性一般
2024-04-02 25/公斤公司主要产品有:专业成批出售零售美国美铝,进口合金铝,俄罗斯kamensk***铝合金,日本神户制钢Kobelco铝材,日本住友金属铝材,合金铝板,特厚板,铝合金棒,镜面铝,铝卷,铝管,六角棒角铝,铝带,铝扁条。进口高度度铝材,7075高准确铝合金,7075铝板,进口超硬7075铝板/7075圆棒
2024-04-02 25/公斤铝管按外形分:方管、圆管、花纹管、异型管按挤压方式分:无缝铝管,和普通挤压管按精度分:普通铝管和准确铝管,其中准确铝管一般需要在挤压后进行再加工,如冷拉精抽,轧制.按厚度分:普通铝管和薄壁铝管经营进口美铝管(ALCOA)/铝棒,环保铝管/铝棒/铝管,特种无缝铝管,高硬
2024-04-02 26/公斤2017为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量非常大的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150?C以下的工作零件。温度高于125?C,2017合金的强度比7075合金的还高。广泛用于飞机结构、铆钉、卡车轮毂、螺旋桨元件及
2024-04-02 25/公斤东莞市龙腾金属材料有限公司是一家集铝合金型材研发、生产与销售为一体的综合性企业,拥有专业的开发设计人员和经验丰富的专业生产队伍,产品畅销国内外,广泛应用于建筑、交通、机械、化工、电子电气、船舶、***、航空航天等领域。公司目前已建成投产的基础设备有蓄热式熔炼炉2台;均匀化炉1台;500T、800T
2024-04-02 22/公斤东莞龙腾金属材料有限公司生产销售合金铝线、铝扁线、漆包铝线、全软铝线、弹簧铝线、2a05铆钉铝线、螺丝铝线、半硬铝线、环保铝线、高纯铝线、铝扁线、西南铝铝线、美铝铝线等;直径规格:0.08-16mm;可提供加工服务:调直、折弯、镀镍、镀色等加工。铝线其纵向全长,横截面均一的实是指以
2024-04-02 25/公斤东莞龙腾金属材料有限公司生产销售合金铝线、铝扁线、漆包铝线、全软铝线、弹簧铝线、2a05铆钉铝线、螺丝铝线、半硬铝线、环保铝线、高纯铝线、铝扁线、西南铝铝线、美铝铝线等;直径规格:0.08-16mm;可提供加工服务:调直、折弯、镀镍、镀色等加工。铝线其纵向全长,横截面均一的实是
2024-04-02 25/公斤东莞市龙腾金属材料有限公司经销代理各国优质铝合金产品:美国ALCOA航空铝管,进口铝合金管、无缝铝管,无铅铝管,国标铝管,薄壁铝管,厚壁铝管,大口径铝管、精抽铝合金管、氧化铝合金管、准确小铝管、折弯铝合金管、花纹铝合金管、超硬铝合金管、抛光铝合金管、铝方管、镜面铝合金管、挤压铝合金管、天线铝合金管
2024-04-02 18/公斤东莞市龙腾金属材料有限公司按外形分:方管、圆管、花纹管、异型管按挤压方式分:无缝铝管和普通挤压管按精度分:普通铝管和准确铝管其中准确铝管一般需要在挤压后进行再加工如冷拉精抽轧制.按厚度分:普通铝管和薄壁铝管性能:耐腐蚀、重量轻。铝管广泛用于各行各业
2024-04-02 25/公斤5xxx系铝合金是以Mg为主要添加元素的铝合金,由于它抗蚀性好,又称防锈铝合金。镁优先形成阳较相Mg?AI?或Mg?AI?在晶界沉淀,从而使合金有产生晶界裂纹及应力腐蚀的倾向。AI-Mg合金也是应用较广泛的一种合金,密度比纯铝小,抗海水腐蚀,还有良好的可焊性和抛光性能,强度比纯铝和AI-Mn系合
2024-04-02 25/公斤东莞市龙腾金属材料有限公司生产及销售为一体的厂商,能有雄厚的能力生产:超大/超宽/超长/超硬/超小的(1-7系的铝板/铝棒/铝管/铝卷)附:铝排/角铝/方管等各种铝型材。超大板:2500mm*10000mm*厚超大棒:500mm-1000mm直径超宽板:1500mm-3000mm
2024-04-02 25/公斤东莞市龙腾金属材料有限公司专业生产合金铝丝(50505052505660616063),铜镁合金,纯铝丝,铝焊丝,衣架料,直棒,精拉铝棒1mm-15mm。本产品具有耐高温,耐腐蚀,耐磨,强度高,使用寿命长,表面均一,尺寸等特点。公司本着“质量,用户至上”的宗旨,随时倾听客户声音,以质量求
2024-04-02 22/公斤东莞市龙腾金属材料有限公司专业生产合金铝丝(50505052505660616063),铜镁合金,纯铝丝,铝焊丝,衣架料,直棒,精拉铝棒1mm-15mm。本产品具有耐高温,耐腐蚀,耐磨,强度高,使用寿命长,表面均一,尺寸等特点。公司本着“质量,用户至上”的宗旨,随时倾听客户声音,以质量
2024-04-02 22/公斤东莞市龙腾金属材料有限公司专业生产合金铝丝(50505052505660616063),铜镁合金,纯铝丝,铝焊丝,衣架料,直棒,精拉铝棒1mm-15mm。本产品具有耐高温,耐腐蚀,耐磨,强度高,使用寿命长,表面均一,尺寸等特点。公司本着“质量,用户至上”的宗旨,随时倾听客户声音,以质量求
2024-04-02 25/公斤锡黄铜在铜锌合金基础上加入锡的黄铜。锡黄铜在淡水及海水中均耐腐蚀,泛称海军黄铜。一般锡黄铜含锡量为1%,含锡过多,降低合金的塑性。按合金中的含锌量,分为α锡黄铜,(αβ)锡黄铜。单相锡黄铜如70Cu-29Zn-1Sn,具有良好的力学性能,软态的拉伸强度为350MPa,伸长率为60
2024-04-02 52/公斤东莞市龙腾金属材料有限公司是一家集生产加工、储运、代耐磨锡青铜棒厂家理和成批出售为一体的综合性企业;主要经销美国ALCOA,日本住友,德国Corus、西南铝,日本NGK的黄铜、紫铜、磷铜、洋白铜、铍铜、铬锆铜、钨铜、铝板、铝棒等进口高等铜铝合金材料;龙腾公司长期现货供应:磷铜带、磷铜板、锡青铜板
2024-04-02 68/公斤2000系列铝棒代表2A16(LY16)、2A02(LY6)。2000系列铝板的特点是硬度较高,其中以铜原属含量较高,大概在3-5%左右。2000系列铝棒属于航空铝材,目前在常规工业中不常应用。2024为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,属可热处理合金,强度高,易加工,易车削,抗腐蚀性一般
2024-04-02 28/公斤2017为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量非常大的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150?C以下的工作零件。温度高于125?C,2017合金的强度比7075合金的还高。广泛用于飞机结构、铆钉、卡车轮毂、螺旋
2024-04-02 28/公斤抗剪强度τ(MPa):≥274湘晓注:线材固溶热处理后自然时效至基本稳定状态抗剪性能试样尺寸:线材直径≤6.0快速退火:加热350~370℃;随材料有效厚度的不同,保温时间为30~120min;空气或水冷。2)淬火和时效:淬火500~510℃,空冷;自然时效室温1
2024-04-02 28/公斤抗剪强度τ(MPa):≥274湘晓注:线材固溶热处理后自然时效至基本稳定状态抗剪性能试样尺寸:线材直径≤6.0快速退火:加热350~370℃;随材料有效厚度的不同,保温时间为30~120min;空气或水冷。2)淬火和时效:淬火500~510℃,空冷;自然时效室温120
2024-04-02 25/公斤东莞龙腾金属材料有限公司生产销售合金铝线、铝扁线、漆包铝线、全软铝线、弹簧铝线、2a05铆钉铝线、螺丝铝线、半硬铝线、环保铝线、高纯铝线、铝扁线、西南铝铝线、美铝铝线等;直径规格:0.08-16mm;可提供加工服务:调直、折弯、镀镍、镀色等加工。铝线其纵向全长,横截面均一的实是指以
2024-04-02 25/公斤铝Al:余量硅Si:≤0.40铜Cu:≤0.10镁Mg:4.0~4.9锌Zn:≤0.25锰Mn:0.40~1.0钛Ti:≤0.15铬Cr:0.05~0.25铁Fe:0.000~0.400注:单个:≤0.05;合计:≤0.15密度:2.71g/cm3
2024-04-02 25/公斤
